Siemens Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld ET738 Reparaturtipps zum Fehler: Sensortasten funktionieren ni Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Kochfeld Keramik Siemens ET738 --- Sensortasten funktionieren ni Suche nach Kochfeld Siemens |
BID = 988729
vwerner1 Gelegenheitsposter
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 52 Wohnort: Hilkenbrook
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Sensortasten funktionieren ni
Gerätetyp : ET738
FD - Nummer : FD831001964
Typenschild Zeile 1 : ET7395002
Hallo, die Sensortasten funktionieren bei zwei Feldern nicht immer.
vwerner1
BID = 988731
derhammer Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 988768
Was könnte der Fehler sein ?
Kann man das reparieren ?
vwerner1
BID = 988773
silencer300 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 9727 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Reparieren kann man ALLES, nur ob es lohnt...
Um an die Sensorkontakte zu kommen müsstest Du von der Glasseite aus ran, Die Geräteunterseite hilft da recht wenig.
Zumindest müsste das Steuermodul mit der Touchsteuerung heraus, um die Schaltflächen begutachten zu können. Die Gummistöpsel sollten gut auf der Platine und am Glas aufliegen.
BID = 988815
Hallo, können Sie mir beschreiben wie man das ausbaut ? Vielleicht ein Foto vorhanden ?
vwerner1
BID = 988819
Auf Bild 1 an dem trapezfömigen schwarzen Kasten (Steuermodul) sind 3 Schrauben sichtbar, diese lösen, dann solltest Du das Teil schon herausgenommen kriegen.
Vorsichtig umdrehen und die schwarzen Stöpsel auf Verunreinigungen prüfen, ebenso die Glasfläche innen wo die Stöpsel aufliegen.
Evtl. schickst Du vom Steuermodul (Oberseite) noch ein schönes scharfes Foto, dass ich mir selbst ein Bild machen kann.
Ein Foto von dem Kochfeld habe ich auch nicht, lediglich eine Explo-Zeichnung, auf der keine Details sichtbar sind.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181976587 Heute : 205 Gestern : 4920 Online : 181 8.9.2024 2:00 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0998959541321
